Защиты днища UMO 5
Сегодня заказал, доставка до 1 декабря, когда поставлю напишу.
День добрый цена какая есть информация?
Просили неделю подождать. У производителя сервер "лег" в тот день когда атака была на рунет.
Не могут отгружать, сайт не работает.
Всем привет. Хочу поделиться опытом защиты днища автомобиля. Купил на Озоне защиту на редуктор и батарею. На заднюю часть нигде не нашёл. Выполнили из пластика на принтере. Предварительно сделал антирок и противошумную мастику арок. Установил брызговики.
    958,4 KB · Просмотры: 36
    1,1 MB · Просмотры: 35
    219,3 KB · Просмотры: 37
    550 KB · Просмотры: 36
    374,4 KB · Просмотры: 40
    344,5 KB · Просмотры: 36
    681,1 KB · Просмотры: 36
Как родная. Она на Aion Y Plus.
В задней части автомобиля большая антресоль. Её пришлось на принтере печатать, хотя точки крепления там есть. Но защиту на задок нет.
Я хотел сказать, что защиту пришлось печатать. Если эту антресоль не закрыть, то зимой несколько килограммов снега возить придётся.
Купил на Озоне. Порошковая краска.
    538 KB · Просмотры: 44
    550 KB · Просмотры: 43
    181,1 KB · Просмотры: 34
    163,7 KB · Просмотры: 43
    153,8 KB · Просмотры: 34
    120,6 KB · Просмотры: 42
    124,9 KB · Просмотры: 42
    82,1 KB · Просмотры: 44
Ссылку то кинь, а то у меня на озоне есть одна защита там за 40 тыш.
А на продажу печатать не планируете?) Если да, то сколько стоить будет?
Как мне объяснил специалист, стоимость зависит от материала. Я выбрал самый хороший и естественно дорогой. Из такого же материала стоить будет 35000 рублей. Изделие будет в разобранном виде. Крепиться между собой маленькими винтиками. Клеить детали вежду собой я не стал. Жёсткость за счёт рёбер, нормальная. Если заинтересует, передам контакты специалиста. Город Нижний Новгород. Фото делал вчера, перед окончательной установкой.
Снят с продажи.
    1 MB · Просмотры: 22
    1,4 MB · Просмотры: 19
    531,5 KB · Просмотры: 19
    589,7 KB · Просмотры: 20
    251,3 KB · Просмотры: 21
    205,2 KB · Просмотры: 20
    219,3 KB · Просмотры: 19
Снят с продажи.
Так проще оригинальную купить за 16500
Если мы заднюю защиту имеем в виду
На шестом фото (реклама) лючки показаны, а на седьмом фото (установлено у вас) лючков нет.
Толщина металла?
Вес общий?
Добрый день!
Поставил защиту на машину.
И под двигатель и под батарейку, а заодно и пыльник под багажник.
С производителем дорабатываем защиту двигателя для удобства установки.
Но и так просто отлично с защитой двигателя.
Под батарейкой крепления есть только по бокам. Поэтому она (особенно средняя часть) в середине немного провисает.
Съедает по краям около 1.5см
А вот эту шляпу (на последнем фото) надо убирать, ИМХО. Съедает сантиметра 4-5 просвета. Причём она до колёса, потому задевает.
Буду высверливают крепящие пистоны и после чем то надо закрыть.
Я вот такую поставил. Сталь, толстая, тяжёлая. Вес не мерил, но общее, наверное, килограмм 12-14.
Под батареей которые, нет креплений по центру, в отличии от тех что с озона. Но и вопрос у меня: можно ли по центру крепить? Не пострадают ли элементы в батарее если на булыжник налететь с этим креплением по центру?
Мне немножко не нравится что по центру больше провисает под батареей.
А вот под моторным отсеком, та что стоит у меня, машину поднимать можно! Мощно получилось.
У меня лючёк есть где редуктор. Вес не знаю, не взвешивал. Металла не мерил, но не очень тонкий. Крепёжные уши рукой подгибал. На фото лючёк видно.
Только передняя и акб. Заднюю я не нашёл нигде.
    681,1 KB · Просмотры: 18
Вот здесь можно оригинальную заднюю заказать.
    32,2 KB · Просмотры: 18
День добрый есть такой вариант RIVAL (КТО ТО СТАВИЛ?) железо или алюминий https://www.ozon.ru/product/zashchi...sur1R8LCpEzRjEPzLqfheqYUX-GRx5g&sh=ADrUrakqZA
Какой то маленький на вид. Подозрительно.
У меня не то что руками, кувалдой погнуть будет проблематично.
Я видел на сайтах такой вариант защиты. Наверное он надёжнее чем у меня. Но я не собираюсь на этом автомобиле заезды в ебеня. За грибами планирую ездить на другом транспорте. Может быть я перестраховалься и было-бы достаточно той тряпочки которая защищала редуктор, но может быть мне эта защита поможет возить свою задницу по городским ухабам, которые местами встречаются, особенно зимой.
  • Мне нравится
Симпатии: SKK
