Круиз UMO 5
Ильдар
Новичок
28 Июн 2026
Возраст
51
Ижевск
Имя
Ildar
UMO 5 2026
Не пойму как работает круиз, скорость больше 130 км не дает развить, хотя говорили до 160 км.
Согласен, скорость ограничена 130, хотя везде в рекламе 160
Круиз не включал, но в режиме I pedal скорость была ограничена 130 и писало что в этом режиме ограничена скорость 130 и как я понял уж в спорте как минимум, а возможно в нормале должно быть 160. Правда не пробывал, 130 было достаточно.
Попробовал все режимы, 130 говорит - не спорьте... На экране спидометра внешний полукруг левая часть, зеленая - это скорость, правая (синий или фиолетовый, как посмотреть) - это ограничение, величина не меняется в режимах,больше 130 не дает...
Внутренний полукруг левая часть - это мощьность текущая (оранжевый) , правая часть - рекуперация текущая
Ездил на i pedal ограничения на 130км/ч, на нормальном режиме разгонял 154 км/ч , выше не было возможности.
Подскажите, как включить круиз-контроль?
При движении более 40км/ч правую ручку переключения передач 2 раза в низ. Включится круиз. На табло высчитывается ограничения. Чтобы добавить или убавить ограничения крутим правое колёсико верх или низ. Нажатие на тормоз отключается круиз.
Прилетело обновление системы
