Отзывы владельцев, плюсы и минусы UMO 5
Admin
Administrator
Команда форума
11 Янв 2025
Оставляем отзывы о UMO 5. Что вам понравилось и не понравилось в автомобиле?
Не пойму как связать электромобиль с телефоном, диллер инструкцию пользователя не выдал, написал производителю - не отвечают 2 недели. Приложение мобильного телефона для интеграции с электромобилем отсутствует, по телефону производитель сказал что такого не существует. Как получить эти простые для сегодняшнего дня инструкции, приложения? Если приложение и можно подождать, то особенно неприятно отсутствие инструкций по использованию и ремонту высокотехнологичного устройства, купленного задорого...
Не понравилось: не включается освещение салона при открытии дверей. Нет спереди датчиков парктроник.
Не понравилось, что навигатор не показывает ограничения скорости на текущем участке пути
После обновления показывает ещё разделение экрана с музыкой
    49,2 KB · Просмотры: 147
Всем доброго времени суток!
У меня в авто Алиса не вызывается голосом, а ещё при звонке по громкой меня не слышат..
Такое ощущение, что микрофон не работает.. Вроде всё включено, все разрешения есть на использование.
Ни кто не сталкивался?
Да, тоже такое было, диллер предложил перезагрузить систему, но я не нашел кнопки перезагрузки, только "сброс к заводским настройкам", в настройках системы - это помогло - Алиса "запела"...
А аккаунт Яндекса свой привязывали в систему, перед тем как Алиса замолкла?
После обновления на картах появилось текущее ограничение скорости и текущая скорость авто, Спасибо, НО текущую скорость авто мультимедиа я-карты показывает на 5 км меньше реальной !!! Как замерял - спидометр показывает 100, мультимедиа на я-карте показывает 93, телефон показывает 98, если спидометр БЦВМ показывает на 2 км больше реальной скорости, то это нормально, но я-карты на 5км меньше!!! Как так то? У мультимедиа нет доступа к спидометру БЦВМ хотя бы на чтение???
Добрый день! Есть какие то контакты с заводом? Вопросов много, а задать не кому?
Не понравилось: не складываются зеркала, не установлен CarPlay, не работает адаптивный круиз (хотя заявлен в комплектации), нет приложения для удаленного доступа, нет передних парктроников, Алиса перестала отвечать, на Яндекс картах нет оповещения о камерах, скоростном режиме. Выше пишут, что появилось что-то после обновления - у меня в меню пишет, что ПО не требует обновлений. Ну конечно да, не у кого спросить какие-то нюансы, в ближайших от меня регионах нет официальных дилеров. Жду, надеюсь и верю)))
Алиса перестает отвечать после обновления потому, что в настройках разрешений приложению Алисы выставляется по умолчанию выкл для микрофона, в настройках можно включить и она услышит, до обновления в заводских настройках такого тумблера не находил.
В последней прошивке и камеры есть на картах и скоростной режим
Так позавчера все работало, никаких обновлений не было. А со вчерашнего дня пропал коннект. Про микрофон посмотрю, спасибо. По прошивке, может до моей Умки еще не дошло?)
Да у меня тоже так пропадало, откатил прошивку к заводским настройкам, после прилетело обновление и больше Алиса не пропадала пока....
Возможно закончился интернет трафик,попробуйте раздать с телефона
Все никак не могу привыкнуть к переключателю поворотников. Небольшое нажатие, три раза моргает, посильнее на постоянку и работает пока сильно не выкрутишь руль в нулевую точку или сам не выключишь. Проблема в том когда небольшой поворот или перестроение нужно отключать самому и даже не всегда понимаешь включен он или нет (днем порой на светлом фоне приборки с трудом видно работает ли поворотник), а вот обратной связи по сути нет, на другой бензиновой машине режим переключения такой же, однако что бы включить указатель поворота на постоянку раздается четкий щелчок который ты ощущаешь на самом рычаге, как и при возврате в среднее положение. В этой машине тактильно не ощущаю этот щелчок и есть ли он… У всех так он работает или это у меня какой то бракованный переключатель?
У меня так же. На светлом фоне и не видно мигающий поворотник. Приборной панели цвет бы потемнее. На черном фоне хорошо видно.
При продавливании на постоянную, щелчок есть, но не такой явный.
Товарищи разработчики, сделайте пожалуйста контрастнее указатели поворота на приборной панели!!!
Как по мне, самый жирный минус автомобиля - нет регулировки руля по вылету! Ну как так то? Такие космолеты уже делаете, а базовой вещи нет. А комфортная посадка водителя очень важна! Пришлось колхозить накладку "удлинитель сидения" с валиком под колени. Да и справа на парящую консоль центральную, наклеил подушечку для колена - вот теперь стало комфортно!
Нет памяти сидений - хотя как будто бы это можно сделать программно через прошивку. Нет индикации слепых зон - хотя изначально обещали в макс комплектации. Нет встроенного видеорегистратора, хотя все для этого в машине есть. камера есть, память в головном устройстве есть. Надеюсь прошивкой добавят.
Главный и жирный плюс - Огромное место в салоне, особенно у задних пассажиров! Это респект! Да и сама машина превзошла мои ожидания по габаритам, ожидал увидеть машину меньше.
Кстати, у меня за 10 дней кончился лимит на сим карте - Алиса ушла в отпуск. Как пополнить? Пока никак. И посмотреть остаток трафика - тоже никак. В общем, софт еще очень сырой, надеюсь допилят быстро.
Мобильное приложение появилось - но тоже часть обещанного функционала нет. Например нет уведомления о срабатывании сигнализации. Хотя опять же, все дело в софте.
В общем, ждем новые прошивки, надеюсь будут совершенствовать аппарат.
А в целом, машиной очень доволен! После электро тяги и управлению одной педалью, на ДВС пересаживаться не хочется обратно... :)
