Сухая дизельная автономка(планар) для обогрева салона
Семнадцатый
Опытный
7 Окт 2026
Покров
UMO 5 5A 2 Max 2026
У меня на одной из машин стоит гидроник(мокрая автономки, аналог Бинара и Вебасто) и как раз планар(сухая автономки, аналог аиртроника). Причем планар ставил своими руками. И там воздух она закидывает в салон через металлизированный рукав и дополнительный дефлектор. Я на той машине сам планар спрятал под обшивку в багажнике, и там же в багажнике сделал 2 дефлектора поворотных откуда воздух выкидывает, и 2 решетки откуда идёт забор. Вот вопрос есть ли место под боковинами в багажнике где разместить сам планар, и как провести выхлопную магистраль.
Сейчас посмотрел - можно пульт управления подвесить на замок зажигания(АСС), термо датчик в салон, и в принципе он должен работать как климат, т.е. автономно. По сути выставили температуру на пульте, планар запускается вместе с влючением замка зажигания и догоевает салон до заданной температуры, в независимо от работы штатного климата.
Собственно вопрос - если кто-то разбирал боковины в багажнике - подскажите будет ли там место разместить обогреватель, или хотя бы фотографии снятых боковин.
Плюс интересует логика работы АСС (замок зажигания) - когда и при каких условиях работает зажигание в наших авто.
    491,1 KB · Просмотры: 27
    552,1 KB · Просмотры: 27
