Шумоизоляция
SkyWorker
Опытный
1 Сен 2026
Горно-Алтайск
UMO 5 Max 2026
Кто нибудь делал шумку на, Умку?
Машина определенно в ней нуждается. Двери пустые совсем, арки тоже шумят сильно колесами. Еще резина видимо бюджетная китайская, шумная. Если что то приличное поставить, возможно шума будет меньше.
Но шумку определённо делать буду.
У кого есть опыт? Что шумили?
Кстати, шумка дверей явно сделает машину теплее зимой, а значит и расход будет меньше...
Это с чего шумка дверей сделает их теплее? Самый лучший теплоизолятор - это вакуум, но а за ним воздух (главное неподвижный) не думаю что внутри дверей сквозняки свистят...а значит они теплоизолированы (но не шумоизолированы) максимально.
Ну это простая физика. Металл зашумленный не будет внутрь так отдавать холод.
На всякий случай уточнил. И в тюнинге, и у Алисы 🤔
Машина с шумоизоляцией действительно будет теплее зимой и лучше держать прохладу летом. Это однозначно + запас хода. Буду делать в начале октября.
Я на другой машине делал шумку. Пол, арки, двери - почти 60кг вышло по весу.
  • Мне нравится
Симпатии: SKK
Арки без пола и всего остального бесполезно, единственное что будет, это гравий и проезд по воде менее слышимые
Ну, думаю, шум колес все равно снизится.
Вот такие советы дает ИИ:
Для электромобиля UMO 5 (который построен на базе GAC Aion Y Plus) шумоизоляция арок — это одна из самых приоритетных и оправданных процедур. [1, 2]
В силу конструктивных особенностей этой модели эффект от вибро- и шумоизоляции арок будет очень заметным.
Особенности UMO 5, влияющие на шум:
  1. Отсутствие шума ДВС. Как и в любом электрокаре, в электромобиле UMO 5 нет рокота бензинового или дизельного мотора. Из-за этого все остальные звуки — свист ветра и особенно гул шин по асфальту — воспринимаются человеческим ухом гораздо отчетливее. [1, 2]
  2. Тонкий металл кузова и экономия на заводской «шумке». Азиатская платформа GAC AEP 2.0 изначально разрабатывалась для хороших дорог и мягкого климата. Заводская шумоизоляция колесных ниш здесь минимальна. [1, 2]
  3. Размер колес. В зависимости от комплектации на машине стоят диски R17, R18 или R19. Чем больше диаметр дисков и ниже профиль резины (особенно на версиях Макс с 215/50 R18), тем жестче колеса передают вибрации и гул от шершавого асфальта в салон. [1]
  4. Конструкция задней подвески. Сзади у UMO 5 установлена относительно простая полузависимая балка. Она передает структурные вибрации от дороги на кузов сильнее, чем многорычажная подвеска. [1]
Какого эффекта вы добьетесь на UMO 5?
  • Уйдет «эффект пустой консервной банки»: звук летящего песка, ударов камней и брызг воды в арках пропадет почти полностью.
  • Снизится «шершавый» гул: на скоростях от 60 до 110 км/ч гудение от асфальта станет тише и сместится в более глухой, низкий регистр, который меньше давит на уши.
  • Улучшится звучание музыки: так как основной источник шума снизу будет приглушен, штатная аудиосистема станет звучать чище.
Как лучше делать шумоизоляцию на этой модели?
Так как машина электрическая, критически важно не перегрузить её лишним весом, чтобы не упал запас хода. Поэтому: [1]
  1. Снаружи: Обязательно обработайте арки жидкой резиной/мастикой (она гасит вибрации металла и защищает от коррозии), а на пластиковые подкрылки наклейте легкий вспененный звукоизолятор.
  2. Изнутри: Проклейте пол в районе ног водителя и переднего пассажира. Сзади у UMO 5 огромный просторный салон и багажник, который работает как акустический резонатор (барабан). Оклейка внутренних задних арок и пола багажника изнутри даст колоссальный прирост в тишине
При шумоизоляции всех дверей, арок и багажника
Итоговая прибавка в весе для вашего электромобиля составит от 25 до 45 кг. Точная цифра напрямую зависит от линейки материалов, которую выберет студия.
Для электромобиля UMO 5 это абсолютно некритичный вес (он равен весу одного подростка или пары чемоданов в багажнике), но класс материалов решает все.
Разница между двумя подходами к работе выглядит следующим образом:
1. Премиум-пакет (Облегченные материалы) — Рекомендуется
Если студия будет использовать современные облегченные мастики и мастично-битумные листы высокой эффективности (например, линейки Comfort Mat Premium или StP Aero):
  • Все 4 двери: около 8–9 кг (по ~2 кг на дверь).
  • 4 арки снаружи: около 8 кг (мастика на металл + легкий изолятор на подкрылки).
  • Багажник (пол + внутренние арки): около 10–11 кг.
  • Итоговая прибавка: ~26–28 кг.
Влияние на электромобиль: Запас хода не изменится вообще (падение составит 0-1 км), петли дверей не пострадают, а эффект тишины будет максимальным благодаря высокой виброэффективности дорогих полимеров.
  • Мне нравится
Симпатии: xio
Как меня ИИ веселят, соглашаются с идеями и восхваляют :)
С дверями согласен. В дверях просто вибрирующая жесть, в итоге на улице такая же дискотека, как и в салоне, только добавляется противный звук жестянки. Да и звук от дверей консервной банки, при закрытии.
По аркам, звук дороги... пока видимо снега нет, и дороги хорошие - гравий меня не раздражал ни разу. А вот писк редуктора на скорости выбешивает, сразу масло хочется поменять. Может - это только мне не нравится. Но описал свои наблюдения. Тут без пола видимо ни как...
Я никаких наводящих вопросов не задавал! :)
Про звук от закрытия дверей - согласен! Очень дешево закрываются. Да и пустые они совсем, правда, как консервная банка
Писк редуктор? это на каких скоростях?
Эту вьюгу можно отключить
    165,9 KB · Просмотры: 10
  • Мне нравится
Симпатии: Gen
