Зарядка UMO 5 медленная/быстрая
Всем привет!
У меня две медленных зарядки. Одна от джили стационарная и вторая переносная. При подключении обеих пишет: сбой блокировки коннектора. Кто нибудь с таким сталкивался? У меня нет рядом городских медленных зарядок для тестирования. В приложении поддержка написала, что обращайтесь на сервис, но что-то мне подсказывает, что они тоже руками разведут и опыта у них пока как у меня.
    251,3 KB · Просмотры: 31
    276,1 KB · Просмотры: 32
Всем привет!
Блокировка коннектора это такой штырёк который выезжает когда вставляешь разъём! проверь он выезжает? воткни пистолет и на ключе машину закрой и открой!
Всем привет!
Возможно не до конца вставлен разъем, что-то, где-то мешает.
Всем привет!
Было такое.
Лечил так:
Ставлю машину на замок, потом втыкаю коннектор в машину, зарадка должна быть уже в розетке и этот глюк исчезает.
Получается комплектация Макс имеет поддержку трехфазной зарядки? В предидущих комплектациях только одна фаза не более 7 кВт… Сам брал станцию Punkt-e mini home на 22 кВт (на вырост) так как цена с однофазной 7кВт была одинакова 33 тр.
Нет. У меня комплектация Мах, но AC зарядка однофазная :(
16А зарядка медленная АС заряжает с 5% до 100% за 22,5 часа. После этого заказал 32А и буду тянуть новый кабель от щитка.
Кто-нибудь находил быстрые зарядки 32А трёхфазные, за вменяемые деньги?
Умка по АС больше 6кВт не примет(ответ тех поддержки) Если есть 380 то конечно нужно DC с регулировкой брать. Но они от 100 т.р. Себе точно брать буду DC 20кВт с регулировкой 3,7,11,20 .
алексей 81, ну вот и я смотрю, но ценник напрягает - убивает экономию электромобиля за год) Посмотрю как будет на 6квт, будет не хватать скорости, тогда уже готовить от 100к. Кабель в любом случае тянуть буду 5*6мм2, и автоматику трехфазную - уже лежит все.
Ну по моим прикидкам вложенная сотка сравняет расходы по бензу но экономия по т.о всё равно остаётся. И она существенна.
У меня комплектация макс и одной фазой заряжается с 0 до 100% за 9-10 часов и этого хватает за глаза для меня по крайней мере!
    302,7 KB · Просмотры: 31
    102,5 KB · Просмотры: 37
    95,9 KB · Просмотры: 64
Больше 80 даже берет! :)
    125,4 KB · Просмотры: 44
Подскажите, может кто в курсе. При заправке на быстрой, 80кВт в моменте. После 70% машина начинает издавать звук, как будто запуск какого то моторчика из подкапотки. 15 секунд работает, 15 молчит. И так до конца зарядки) что это?) чисто для общей информации интересно)
Возможно включается прогрев батареи.
Да вот как будто думал наоборот) что батарея сама при быстрой зарядке начинает греться, и по типу её охлаждения:unsure:к 85-90% этот звук стал уже непрерывным...
