Что у вас уже сломалось на UMO 5?
Изначально была память сиденья, потом исчезла, видимо с обновлением. По фонарю заднему- брак признали.
А как она была реализована? Через головной экран? Сколько водителей запоминала?
Нисколько. Дверь открыли чтобы сесть - отьехала назад, сели закрыли дверь - едет вперед, но останавливалась, по крайней мере у меня, как попало.
Какие неисправности были выявлены на вашем UMO 5?
В ответе укажите на каком пробеге возникла неисправность.
Если неисправность была устранена, укажите это было сделано вами самостоятельно или по гарантии.
При использовании адаптивного круиз-контроля перед полной остановкой спереди раздаются какие-то щелчки. В предыдущие несколько дней как-то не замечал такого.
У меня никаких щелчков не наблюдается.
Щелчки появляются только при включённом адапт. круизе. Просто при торможении рекуперацией такого тнет
Вот, что ответили в службе поддержки:"
При полной остановке в режиме адаптивного круиз-контроля система задействует компоненты тормозной системы — в частности, блок ABS. Когда машина замедляется и останавливается, блок ABS может включать электрический гидронасос: он создаёт давление в тормозной системе, чтобы точно дозировать усилие на каждом колесе. Именно в моменты включения/выключения насоса, а также при работе клапанов (которые распределяют давление) и возникают те самые щелчки или лёгкий треск"
Всем привет! ну вот вчера был у дилера в Красноярске по поводу лопнувшего фонаря, осмотрели и отправили меня домой через 2 часа позвонили и сказали что завод признаёт брак и как только приедет фонарь пригласят на замену!
Добрый день! Не активна кнопка обогрева лобового стекла. Утром был минус, кнопка не включалась, только обдув. Кто-то сталкивался с проблемой? Как решили?
Насколько я понял, обогрев включается совместно с обдувом, по другому не включается
На скорости от 60 и выше присутствует тонкий свист, звук реагирует на нажатие педали газа. Не пойму это норма?
Попробовал разные сценарии, кнопка не активна. Может нужна более низкая температура на улице? Утром было минус один.
В поддержке сказали что со следующим обновлением исправят это, что бы отдельно от обдува можно было включать
С наступлением холодов машина на зарядке стала шипеть, живу в частном доме, машину на зарядку ставлю на ночь. Техподдержка сказала, что это норм, мотор охлаждения работает
Я так понимаю - речь про прогрев батареи идёт
я так понимаю в соседней ветке про разряд, как раз до этого случая дошли.
Машина подогревает аккумулятор пока стоит на зарядке, даже при полностю заряженном акб.
на 17000 км, автомобиль после зарядки перестал реагировать на педаль газа, всё работает но автомобиль не едет. после танцев с бубнами удалось заставить авто поехать, но утром снова, нет никакой реакции на педаль газа. как итог, сервис, в автомобиле ошибка, код ошибки неизвестен. до сих пор разбираются:)
Низкий уровень антифриза в бочках, антифриз купил g30 долил нормально.
Подскажите, какой именно антифриз доливали? По классификации g30 в магазинах моего города вообще ничего нет, пытаются напарить g12+ А на маркетплейсах единственный вариант предлагают этот:
Comma Антифриз, 1 л
Comma Антифриз, 1 л
На упаковке нет G30. Но именно он залит.
