Расход заряда UMO 5
Admin
Administrator
Команда форума
11 Янв 2025
Обсуждаем расход заряда на UMO 5. Какой у вас расход город/трасса?
Проехал 120 км смешанной трассы, 20% города, 80% шоссе, за 1 час 50 минут, расход показывает 15 кВт/100км, температура воздуха была +23
Трасса М3 100-110 расход писал 17,7
Но после пару зарядок пишет 19.5 (температура 17 градусов)
Такое наблюдение: на первой половине заряда батареи 85%-50% расход на 100км меньше, чем на второй половине 50%-20% , как наблюдалось: несколько одинаковых поездок 120км при одинаковой температуре окружающего воздуха, одна и та же трасса, доп. потребители не включались, результат: расход на 100 км - 14-15кВт при заряде батареи от 85%-58%, обратная дорога, заряд 58%-21% - расход 17-18кВт на 100км, все объяснения про нелинейность отдачи мощности литиевой батареей понятны, в интернетах много описаны, но один и тот же электромотор не может потреблять разную мощность, значит индикация расхода - это непонятно какая по счету производная от расхода батареи (источника)
Всё просто: она показывает ПРИМЕРНУЮ цифру. Как на Умке не знаю пока. А на других электричках люди зимой попадали: выезжают с парковки с показаниями предположительного остатка заряда в 45%, а через два километра машина вставала и показывала 0.
Поэтому и есть рекомендация: раз в месяц разряжать машину до остатка меньше 9% и потом заряжать машину до 100% - типа калибровка.
В Умкиной инструкции написано что разряд10-заряд100 раз в три месяца
На LFP батарейках - по напряженияю трудно или даже не возможно определить заряд удовлетворительной точностью. Есть только некоторые отсечные точки: 1) ниже определенного порога, аккумулятор разряжен; 2) выше определенного порога аккумулятор заряжен.
Если аккумулятор исправен - то для адекватного показометра нужно только до 100% доводить время отвремени.
Нижняя точка позволит определить реальную емкость, только на приборной панели у нас нет этих данных :(. Надо с БМС (контроллером аккумулятора) связь держать.
Основной способ определить заряд в % - "кулонометр" в алгоритмах BMS аккумулятора. BMS считает сколько энергии залито в АКБ, сколько взято. На основании этого (плюс пару косвенных признаков, калибровок и т.д.) и есть показания в процентах.
Так что сомневаюсь, что проценты в части ниже 50% - убывают быстрее из-за АКБ. Скорее дорога туда пролегает вниз по течению реки, обратно вверх по течению (как вариант).
А вот проценты со 100% до 90% убывают реально моментально - я предполагаю из-за слабой рекуперации в этом диапазоне.
А почему бы не показывать расход по потребителю - электромотору? А доппотребители отдельно.
Разница в высотах начала и конца пути = 55 метров
При этом как раз в строну высшей точки расход меньше , да еще и +3 пассажира иногда, а расход все равно меньше, чем в обратную дорогу
На оригинальном GAC вроде есть подобная статистика, по разным потребителям :).
Я уже почти 5000км накатал, из них есть поездки на 400 и 300км (фото выше).
Не заметил увеличение расхода в разных диапазонах АКБ (коме как от 100% до 90%).
А вот от загруженности трассы да. Чем свободнее дорога, тем больше расход :).
Точнее, тем больше средняя скорость - и соответственно расход.
Сегодня прокатились по Чуйскому тракту, два перевела, Семинский и Чикетаман. Съезжать с перевалов одно удовольствие! Так где другие жгут тормоза - мы заряжаемся! На тормоз ни разу не нажал. За один спуск около 3% прибавляю. Когда горный серпантин заканчивается и начинается пологий спуск, стал экспериментировать с режимами езды. Однозначно, спорт режим со слабой рекуперацией! Как же Умка шикарно идет накатом! Ни одна ДВС так не катит! И при этом еще немного рекупирирует энергию. Цифры на табло сказочные! Вот бы так постоянно! Но думаю, лет через 10-15 так и будет...
Итог: режим одной педали идеален для города и очень крутых спусков. По трассе мне ближе режим спорт (всегда есть запас тяги на обгонах).
    108,5 KB · Просмотры: 138
    173,8 KB · Просмотры: 133
    290,6 KB · Просмотры: 115
    230,7 KB · Просмотры: 149
Интересные наблюдения.
Два дня идет дождь, расход вырос очень сильно! Даже езда в потоке, в районе 60км/ч расход ниже 20 не опускается! На улице 15с.
Обычно езда в потоке - это около 12-14 кватт на 100. А тут 20! Неужели дворники столько потребляют?
Еще хочу проверить, отключить все помощники, посмотрю, на сколько снизится расход.
Вода, если ее много, хорошо дает сопротивление качению. Думаю в этом основная причина.
А снежная каша еще больше :)
Сейчас проехал в потоке 15км в легкий моросящий дождь, скорость не более 80км/ч, отключил все помощники и кондер. Расход упал до 15.5 кватт на 100км. Уже лучше, но все равно много.
Для примера, недавно проехал 65км так же в потоке, причём в темное время суток, вот так:
В общем, хрен поймешь, от чего зависит.
    100,9 KB · Просмотры: 60
У меня редко такой расход.
С утра выезжаю из дома поднимаюсь в гору у меня стабильно расход держится на 51 пока я не проедусь полкилометра по прямой тогда он начинает падать.
На обычный расход всё-таки не низкий когда тягаешься с Zeeker.
Вот с работы поехал.
    364,8 KB · Просмотры: 57
