Бинар (подогреватель антифриза для обогрева салона и батареи)
Вот уже три варианта доработки!
Надеюсь доделают схему и ОПРОБУЮТ!!!
А то ходят слухи (тут и там), что на проекте UMO всего один и то программер от Яндекса.
Либо сделать термостат на температуру нужную для батарейки! а вот для обогрева салона 60-70 градусов в минус 30 озябнешь :))) я бинар на 90 ставил вот тогда хорошо :)))
Я на сколько понимаю там контура разные, и смешивать их нельзя. Это проще жидкую автономер на батарею, а сухой фен в салон.
Кстати как один из вариантов - планар воткнуть в машину. Просто на обогрев салона. Но тут вопрос как его подружить с штатным климатом.
ИМХО, сухой фен совсем не айс.
Ну если нельзя смешивать: ставить теплообменник с термостатом, будет независимый контур.
Время если найду, попробую с производителями пообщаться.
А достаточно добавить теплообменник не прямого нагрева и все б заработало как надо
вариантов много, только это инженерная работа. А у них на проекте похоже просто инженеров нет. Они хотели завозить готовые машины, накатывать яндекс-прошивку, да и продавать без вот этих вот заморочек. Просто бизнес купи-продай.
И.е. Бинар ставится на контур отопления салона и никак не влияет на контур подогрева батареи?
Соответственно Бинар греет антифриз, РТС не включается и экономит заряд?
Получается что так.
У нас три разных контура с антифризом.
А что такое РТС - резино-технический сифон?
Я завтра ставлю бинар за 90 тыс, мне уже все равно на гарантию, но сервис сертифицирован говорят что с гарантии не сличу, они говорят что все будет хорошо, посмотрим, не понравится выкину этот бинар
Вот здесь
Других вариантов вроде нету
Пишут вот так, типа идеальная установка
    122,2 KB · Просмотры: 61
    226,1 KB · Просмотры: 57
Вот здесь
А в каком городе?
Вот здесь
Отпишитесь, пожалуйста, после общения с установщиками, как они будут подключать контура: один или два. Третий не нужен нам вроде на зиму.
Ну и по результатам эксплуатации тоже.
Это система нагревателей которая греет антифриз
Главное про ХТС не рассказывать)
А я действительно задумался на счёт планара(сухой автономки). Вот вопрос открытый как его интегрировать в систему работа климат контроля...
если раскинуть логически то горячий воздух в салон закинуть можно только через каналы воздухозабоника там пластик! воздух греть 40-50 градусов салон не прогреешь а при 80-90 будет плавиться пластик! это по лифам уже известно! поэтому только жидкостный подогреватель ставить!
Кстати, у меня максималка, еще чтобы поставить бинар Вам должны с завода бампер серого цвета привезти с лючком, а Ваш бампер забрать, потому они устанавливают только на белые машины, а у меня серая и как мне сказал дилер не чего там не перегреть, люди которые устанавливают сказали чтобы я меньше читал информации, то горе от ума будет 😀
У меня на одной из машин стоит гидроник(мокрая автономки, аналог Бинара и Вебасто) и как раз планар(сухая автономки, аналог аиртроника). Причем планар ставил своими руками. И там воздух она закидывает в салон через металлизированный рукав и дополнительный дефлектор. Я на той машине сам планар спрятал под обшивку в багажнике, и там же в багажнике сделал 2 дефлектора поворотных откуда воздух выкидывает, и 2 решетки откуда идёт забор. Вот вопрос есть ли место под боковинами в багажнике где разместить сам планар, и как провести выхлопную магистраль.
Сейчас посмотрел - можно пульт управления подвесить на замок зажигания(АСС), термо датчик в салон, и в принципе он должен работать как климат, т.е. автономно. По сути выставили температуру на пульте, планар запускается вместе с влючением замка зажигания и догоевает салон до заданной температуры, в независимо от работы штатного климата.
Вот так получилось на той машине:
    157,4 KB · Просмотры: 24
    162,4 KB · Просмотры: 25
Там много чего под обшивку залезло)
    491,1 KB · Просмотры: 31
А там разве нет теплообменника? Если хитёр один, как термостатирования батареи проходит?
Если меня глаза не обманывают.. то там чудо коробочка, за расширительным бачком салона.
Ты думаешь кипятильник один общий? По идеи должно быть на салон фен и кипятильник + клещей. А на батарею кипятильник + радиатор охлаждения через термостат с вентилятором.
Я просто не понимаю зачем три контура тогда.
Почти уверен, что один.
