Бинар (подогреватель антифриза для обогрева салона и батареи)
Почти уверен, что один.
EF1910 AРеле вентилятора / Защитное реле (насос системы охлаждения тяговой батареи) / Главное реле (электрический отопитель салона, электромагнитный клапан терморегулирования, компрессор кондиционера)
Это по реле. Похоже на правду. Но все равно странно, ибо подогрев батареи получателя через косвенный теплообменник от системы нагрева салона, с электрическим термостатом?
А как же тогда во время зарядки подогрев работает? Он получается греет и салон.
Надо на зарядке тепловизором посмотреть :)
Если салонный вентилятор не включать. То прогрева салона не будет.
Счастливые обладатели "заводского бинара" сук, что делать со стуком насоса, это же даже не смешно.... Звук настолько громкий что ни в какие ворота не лезет .... Может кто решил проблему уже?
Я на другой машине на свой страх и риск отвернул его в виброизоляцию что для салона, и потом уже зажал в кронштейн. Мне что-то подсказывает что они жёстко его прикрутили к кузову.
Ты думаешь кипятильник один общий? По идеи должно быть на салон фен и кипятильник + клещей. А на батарею кипятильник + радиатор охлаждения через термостат с вентилятором.
Я просто не понимаю зачем три контура тогда.
Третий - контур охлаждения двигателя.
Они что бы бачек прикрутить батарею снимали, так что сомнительно что возможно подобраться туда без снятия…
Не чего не стучит, в пробках вот такие показатели, завтра отработаю и посмотрю
    171,3 KB · Просмотры: 73
  • Мне нравится
Симпатии: SKK
Бывают и такие
    161,8 KB · Просмотры: 57
  • Мне нравится
Симпатии: SKK
Силовую батарею снимали!? Что то не верится.
Бывают и такие
У меня и летом так не получалось.
Как вы так ездите? Ползаете?
Какой режим включен?
    140,8 KB · Просмотры: 66
Правильно, летом на себя кондиционер берет и поэтому расход больше, я так думаю, сегодня посмотрю сколько я проеду
Опыт использования Бинара есть уже у кого-нибудь? На сколько расход уменьшается с работающей печкой
Опыт, первый день, вот такой
Черный экран, я выезжал и вот белый я закончил работу
По пробегу смотрите и считайте
    100,3 KB · Просмотры: 79
    167,2 KB · Просмотры: 78
    100,3 KB · Просмотры: 71
    167,2 KB · Просмотры: 84
Вроде около 400 проедит, но только надо 15-20 % оставить, получается между зарядками около 320 км, вроде норм
Кстати, вчера мне сказали что у официалов поставить бинар 220 т рублей, уже дилер ставит
220 пипец как дорого, 90 то кусается
  • Мне нравится
Симпатии: SR89
90 кусается, но если для работы в такси другого варианта не вижу, бинар стоит где-то 40 т + 5 т пульт и бак навен3 т и установка около 6 часов
Нашел пост в телеге:
{дело было так}
Посетив этоэлектротакси.рф и обсудив проблему стучащего насоса выяснилось что ребята давно на своих машинах это пофиксили.
Оказалось:
Первые партии Бинаров ставились с металлическими топливными баками которые имели иное крепление к кузову. Там насос НЕ стучал.
Сейчас же кронштейн крепления пластикового топливного бака хлипкий и это длинная вибрирующая полоса.
Именно к ней через штатный резиновый демпфер и закреплен насос ВЫШЕ уровня самого бака.
Так вот именно из за этой крепежной пластины бака (она длинной на вс ширину машины) и происходили передающиеся на кузов удары.
Было рекомендовано:
Открутить демпфер насоса от этой пластины (болт м10) и просто повесить на стяжках в свободном провисе.
Что собственно мною и было сделано ровно за 120 секунд времени.
ФСЁ !!! Больше я не слышу насоса СОВСЕМ. Совсем это реально СОВСЕМ!!!»
Не совсем понятно где это и как подобраться, но из сказанного я понял что в сервисе этоэлектротакси.рф можно пофиксить.
  • Мне нравится
Симпатии: SR89
Каршерингу вовсю клепают автономку , по СПб данные уже более чем на 1 000 штук авто установили . Но есть серъёзные просчёты в контуре подачи топлива!!
Сейчас всех по новой будут перелопачиватть
Написал Яндексу запрос на установку в офелированный сервис разрешение на установку, сказали не вздумай жди нашего типа направления!!;(
    103,5 KB · Просмотры: 32
    104,9 KB · Просмотры: 32
  • Мне нравится
Симпатии: SR89
Звонил установщикам Vebasto местным. Сказали слышали про UMO 5. И контур могут подключить только обогрева салона. Могут поставить всё кроме бака.
Сказали полную установку ставить не будем, так как нет места для безопасной установки топливного бака.
Целиком за установку отвечать не будем.
